Nintendo Wii DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
  2. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
  3. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
  4. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
  5. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
  6. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
  7. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, Outer Case: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the controller port cover until it is perpendicular to the black controller port bezel.
    • Pull the controller port cover straight up to release it from the outer case.
    • Repeat this procedure for the memory card port cover.
  8. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the two remaining 4.1 mm Phillips screws along the top edge of the black plastic controller port bezel.
    • Lift the bezel from the long edge furthest away from the controller ports and remove it from the Wii.
  9. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips screws above the controller ports.
  10. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the three highlighted screw covers stuck to the side of the Wii.
  11. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws:
    • Two 5 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Tri-Point screw
  12. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the two rubber feet stuck to the bottom face of the Wii near the rear ports.
  13. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws hidden under the feet you just removed.
    • You may use a 4 mm hex nut driver to extend your bit into the recesses and reach the screws.
  14. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the outer case straight up off the body of the Wii.
  15. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the small Phillips screw securing the battery door to the bottom panel.
    • This screw is captive to the battery door.
    • Pull the battery door out of the Wii.
    • The system time will be reset once you remove the battery door.
    • This is a good time to change the CR2032 battery if it hasn't been changed recently.
  16. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the 8.2 mm Tri-Point screw that was hidden beneath the battery door.
  17. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.2 mm Tri-Point screws securing the DVD drive shield near the controller ports.
  18. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Be cautious as you remove the DVD shield, the edges are sharp and could cut you
    • Lift the DVD drive shield upward and remove it from the Wii.
  19. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9 mm Phillips screws securing the DVD drive to the bottom panel.
  20. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Lift the side of the DVD drive opposite the controller ports enough to access the cables on its bottom face.
    • Carefully pull the DVD drive power cable out from under the plastic shroud near the heat sink.
  21. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Pull the DVD drive power cable away from its socket on the DVD drive.
  22. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to flip up the retaining flap on the DVD drive ribbon cable socket.
    • Be sure you are prying up on the retaining flap, not the socket itself.
    • Pull the DVD drive ribbon cable out of its socket.
    • Remove the DVD drive from the Wii.
  23. Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 23, изображение 1 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 23, изображение 2 из 3 Nintendo Wii DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 23, изображение 3 из 3
    • The following steps are only necessary if your replacement Wii DVD drive does not include the four rubber grommets along the front and rear of the DVD drive housing.
    • Insert the tip of a long, skinny screwdriver into the hole in the center of the first grommet on the rear of the DVD drive housing.
    • Pull the grommet straight away from the DVD drive housing until it is free.
  24. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Repeat the procedure described in the preceding step for the second rubber grommet on the rear of the DVD drive housing.
  25. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Set the DVD drive on its side, with the two rubber grommets along the front of the drive facing you.
    • Insert the end of the skinny screwdriver into the hole in the center of the lower rubber grommet along the front of the DVD drive housing.
    • Pull the screwdriver straight up until the grommet is free.
  26. Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Nintendo Wii DVD Drive Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Rotate the DVD drive housing 180 degrees so that it is resting on the side opposite that of the previous step.
    • Repeat the procedure in the preceding step to remove the second rubber grommet along the front of the DVD drive housing.
Заключение
460 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
155 402 Репутация
Автор 127 руководств
105 Комментарии к руководству
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Ответить Поделиться
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Ответить Поделиться
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Ответить Поделиться
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 89
За последние 7 дней: 475
За последние 30 дней: 2,058
За всё время: 375,741
