Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Nintendo Wii Faceplate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Faceplate Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
  2. Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 8.3 mm Tri-Wing screws hidden under the covers you just removed.
  3. Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
  4. Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
  5. Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
  6. Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Faceplate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
    • Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
    • Remove the faceplate.
Заключение
22 участников успешно повторили данное руководство.
3 Комментариев
Any more to do if pressing the on button does nothing, its still red power light?
Kyrre - Ответить
Tanks for this guide Btw
Kyrre - Ответить
Thanks for the guide, I just wish it continued with replacing the components within the faceplate, as I wanted to replace the white shell. Still helpful though!
Cynthia - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 76
За последние 30 дней: 330
За всё время: 53,382
