Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a metal spudger to remove the white plastic screw covers stuck to the lower case near the front of the Wii.
Remove the two 8.3 mm Tri-Point screws hidden under the covers you just removed.
Remove the single 5.9 mm Phillips screw under the controller port door nearest the faceplate.
Use a metal spudger to remove the rubber foot stuck to the side of the Wii near the DVD drive opening.
Remove the single 5.9 mm Phillips screw hidden under the foot you just removed.
Carefully pull the faceplate away from the front of the Wii.
Use a pair of tweezers to disconnect the LED cable's plastic connector from the motherboard.
Remove the faceplate.
22 участников успешно повторили данное руководство.
