Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery cover and the batteries.
    • Remove the four tri-point Y1 screws holding the remote together.
  2. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using an opening tool, apply pressure to the tabs located near the "A" button.
    • The tabs can break, but the remote will still work even if they do break.
    • Remove the faceplate.
  3. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the motherboard, press up on the "B" button, and then the connector at the bottom.
  4. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unclip the tabs to remove the plastic piece.
    • On the back, move the vibration motor out of the way to completely remove the plastic piece.
  5. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Find any corrosion on the motherboard.
    • Corrosion on the motherboard will have a blueish color and may appear in multiple places.
    • Check the battery terminals for corrosion.
    • If batteries leaked in the remote, there will be corrosion on the terminals.
  6. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Clean the corroded areas with isopropyl alcohol and a toothbrush.
    • Q-tips can be used instead of a toothbrush.
    • Cleaning won't make look it perfect, but the remote will work again.
  7. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Clean the terminals with isopropyl alcohol and a toothbrush or Q-tips.
    • It is difficult to remove this piece, so clean it as good as you can. Using more isopropyl alcohol helps here.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Stefan Kula
Участник с: 03/21/21
433 Репутация
1 руководство автора
Команда
Один комментарий
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 23
За последние 7 дней: 155
За последние 30 дней: 705
За всё время: 9,073
