Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement, Front Cover Plate and Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the Wii Remote over so the battery cover faces you.
    • Push up on the bottom tab.
    • Remove the battery cover.
  2. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the first battery by pressing down on the positive end and pulling the battery out.
    • Remove the second battery by pushing up on the positive end and pulling the battery out.
  3. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a tri-point Y1 Screwdriver, remove the two center 7mm screws by turning them counterclockwise.
    • Repeat with the two bottom screws.
  4. Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii Remote Front Cover Plate and Batteries Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the flat end of a spudger, gently apply pressure to the tabs located on left side of the controller.
    • These tabs are breakable. However, if the tabs are broken the controller will still function.
    • Open the front plate like a book.
    • Small parts may fall out as you open the front plate.
Заключение
36 участников успешно повторили данное руководство.
Emily
Участник с: 04/14/13
1 524 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-44, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G44
4 членов
Автор 26 руководств
4 Комментариев
Worked! Had to solder the tab to contact the battery which had broken. Saved $50.00.
Graham Poor - Ответить
The Tools section lists a Tri-Point Y1 Screwdriver but the guide mentions a Tri-Wing Y1 Screwdriver. This could cause people to purchase the wrong item.
iFixit’s guides seem to be based on the original Wii controller, model RVL-003. I’m not sure if Nintendo has changed fasteners for subsequent versions but the Wii MotionPlus Controller, model RVL-036, uses a Tri-Wing Y0 screw.
kivrin - Ответить
@kivrin Thanks for your comment. I’m pretty sure it should say tri-point, not tri-wing. I’ll update the instructions. Tri-wing screws have a more twisted/triangular form factor, like this.
Jeff Suovanen -
My controller (the original) had three tri-wing screws and one philips. Not sure why. Had to re-solder the negative battery terminal as it came off the bottom of the ‘top’ (faces bottom) of the board.
audvare - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 26
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 1,250
За всё время: 103,388
