Nintendo Wii U Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Button Replacement, Button Replacement: шаг 1, изображение 2 из 2
    • You will first need to find all the screws hidden underneath the black (or white) square stickers. They are all located on the bottom side of the Wii U.
    • Use a spudger to remove the stickers if it is difficult to peel off with your fingers.
  2. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five Phillips #0 screws.
    • Remove the four Tri-Wing Y1 screws.
  3. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the CMOS battery door on the left side of the console.
    • Once the door is removed, remove the three Phillips #0 screws.
  4. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pry off the top lid of the Wii U.
  5. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Rotate the device so that the front plate is facing you.
    • Remove the two Phillips #1 screws.
  6. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cable and separate the front plate from the main console.
  7. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three Phillips #1 screws.
  8. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Once unscrewed, remove the black braces that hold the power button, eject button, and sync button in place.
  9. Nintendo Wii U Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the desired button(s).
Заключение
Emily Vasquez
Участник с: 02/24/16
884 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-2, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G2
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Anyone know what that ribbon cable is in step 6? Just regular 9 pin?
Lugi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 55
За всё время: 4,457
