Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
Заключение
24 участников успешно повторили данное руководство.
Kim Arre
Участник с: 01/11/13
4 544 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 членов
Автор 28 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 243
За всё время: 29,035
