Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Face the GamePad down and unscrew the two Phillips #00 screws which are attached to the battery cover.
    • Lift up and remove the battery cover.
  2. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With your finger on the battery connector, pull downwards toward the base of the GamePad to disconnect it.
    • Pull upwards from the bottom of the battery to release it.
  3. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 8.9mm Tri-wing Y1 screws hidden underneath square stickers.
    • Lift up the back plate.
    • The back plate is still connected by a cable to the motherboard.
  4. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector that connects the back plate to the motherboard.
    • Remove the back plate.
  5. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Analog Stick: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement, Analog Stick: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take out the left and right shoulder buttons in the upper corners.
    • Remove the ZR and ZL trigger buttons by lifting up and sliding outward.
  6. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the top rubber cover by pulling it off of its mounts to access one of the mounting screws.
    • Remove the four 5.2mm Phillips #0 screws.
  7. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the tab which releases the blue ribbon cable.
    • Remove the analog stick and button cover.
  8. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use your thumb and push the connector towards the rightmost edge to disconnect the analog stick cable connector.
  9. Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Analog Stick Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.0mm Tri-wing Y0 screws.
    • Lift out the analog stick.
Заключение
85 участников успешно повторили данное руководство.
Kim Arre
Участник с: 01/11/13
4 918 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 членов
Автор 38 руководств
35 Комментариев
where can i find replacement analogs for wiiu gamepad and wiiu procontoller?
Victor Torres - Ответить
www.ebay.com
mhuntersr -
They are available at ebay.com Cost around 7,50 $ Left & Right (different - look what you need). Comes all from china or hong Kong but Quality is 1A (so far i can tell).
Frederik Rischmann -
Bump previous question because dogs seem to enjoy their texture.
maskedpainter - Ответить
Has anyone tried this?
http://dx.com/p/replacement-3d-analog-st...
I know it says for the pro controller. But based from the images, the pins could be compatible.
wandererwk - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 15
За последние 7 дней: 157
За последние 30 дней: 725
За всё время: 99,924
