Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the ten 8.9mm Tri-wing Y1 screws hidden underneath square stickers.
    • Lift up the back plate.
    • The back plate is still connected by a cable to the motherboard.
  2. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unplug the connector that connects the back plate to the motherboard.
    • Remove the back plate.
  3. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Analog Stick: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Analog Stick: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take out the left and right shoulder buttons in the upper corners.
    • Remove the ZR and ZL trigger buttons by lifting up and sliding outward.
  4. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the top rubber cover by pulling it off of its mounts to access one of the mounting screws.
    • Remove the four 5.2mm Phillips #0 screws.
  5. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the tab which releases the blue ribbon cable.
    • Remove the analog stick and button cover.
  6. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your thumb and push the connector towards the rightmost edge to disconnect the analog stick cable connector.
  7. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 9.0mm Tri-wing Y0 screws.
    • Lift out the analog stick.
  8. Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Directional Pad Buttons: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Wii U GamePad Directional Pad Buttons Replacement, Directional Pad Buttons: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift up and remove the rubber cover for the directional pad.
    • Remove the directional pad buttons.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Kim Arre
Участник с: 01/11/13
4 918 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 членов
Автор 38 руководств
Один комментарий
Where can you find the blue ribbon mentioned in step 5, for the buttons at?
Eric - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 149
За всё время: 19,970
