Nishiki Aero II Tire Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Nishiki Aero II Tire Removal, Removing Road Bike Front Wheel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the bike upside down.
  2. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a wrench to loosen the nut holding the wheel's axle on one side.
    • Once it's loose enough, continue removing the nut with your hand.
  3. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After removing the nut, also remove the washer under it.
    • Keep note of how the washer has a small appendage that locks into a slot in the fork.
  4. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Follow the previous steps for the opposite side.
  5. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the wheel up from the fork.
  6. Nishiki Aero II Tire Removal, Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Nishiki Aero II Tire Removal, Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the cap from the air valve.
    • Release the tire's air by pressing a thin object on the center pin of the valve.
    • A hex wrench or any blunt object can be used.
  7. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 7, изображение 1 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 7, изображение 2 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Wedge a tire lever between the tire and the rim. Grab the tire with the lever's inward scoop.
    • Grab the tire's edge with the lever and pull it back to scoop the tire from the rim.
    • Keep the tire lever anchored on a spoke with the notch on the lever's opposite end.
  8. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Repeat with an additional tire lever five inches away from the other.
  9. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 9, изображение 1 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 9, изображение 2 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Repeat with a third tire lever farther around the tire.
    • Alternate lifting the second and third levers until the tire comes partway off.
  10. Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 10, изображение 1 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 10, изображение 2 из 3 Nishiki Aero II Tire Removal: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Wedge the tire off of the other rim with the tire levers.
    • Pull the air valve from its hole in the rim to completely remove the tire.
Заключение
Tobias Elder
Участник с: 04/25/13
113 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-53, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G53
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,213
