Nissan Versa Note Media Display System Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nissan Versa Note Media Display System Replacement, Media Display System: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that the car is turned off.
  2. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull on the switch for indoor/outdoor air to remove it.
  3. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger (or an old credit card) to gently pry the front panel away from the rest of the dash.
    • After wedging the parts apart you will see a gap.
  4. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, start from the top of the panel and move down on either side to pry the panel open.
  5. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Once the panel is free from the dash, flip it over to expose the cables connected to it.
  6. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the top cable by simply squeezing the end and pulling it out of its socket.
    • Use a spudger to push down on the tab of the bottom cable and remove it.
  7. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • The front panel is now completely free from the dash and can be set aside.
    • Using a Phillips #3 screwdriver, remove the two screws on either side of the media system.
  8. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pull out the media system and turn it over so that the cables on its rear are visible.
    • Use your hands to pinch the tabs and gently pull out each cable.
  9. Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nissan Versa Note Media Display System Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Now the media system is completely free from the car.
    • Using a T10 Torx screwdriver, unscrew the four screws on either side of the media system.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew do Santos-Zounon
Участник с: 09/16/20
217 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S2-G5, Melo-Thaiss Fall 2020 Участник York University, Team S2-G5, Melo-Thaiss Fall 2020
YORK-MELO-THAISS-F20S2G5
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 91
За всё время: 3,491
