Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Nite Ize Inova Microlight Battery Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Jennifer Tabadero
Участник с: 09/09/14
526 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
There is another Inova flashlight design that involves removing two Phillips type screw heads that are VERY TINY. I am able to unscrew one, but not the other, so am stuck and unable to replace the batteries.
Chrystin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 53
За всё время: 5,604
