Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Case Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert the plastic opening tool into the seam of the device.
  2. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 2 из 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Squeeze the top battery using a tweezer and pull the battery away from the light bulb.
    • Repeat this step for the bottom remaining battery.
    • Do not pull up on the battery as this will bend the metal contact.
  3. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: шаг 3, изображение 1 из 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: шаг 3, изображение 2 из 3 Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, LED Light Removal: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Place the plastic opening tool below the LED lamp and push away from the device until you hear a click.
    • Continue to remove the LED lamp the with your fingers.
  4. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Place the plastic opening tool behind the logic board and bend away from the casing
  5. Nite Ize Inova Microlight Casing Replacement, Logic Board Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The logic board will pop out with ease.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jennifer Tabadero
Участник с: 09/09/14
526 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 членов
Автор 3 руководств
Один комментарий
Great Job! found this one night while looking at my little blue light. Great tools, photos. +30
4-16-2017
F3ND1MUS - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 807
