Nixon Mission Android Wear Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a plastic spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 2 3.0mm screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove from the motherboard the connector with the four cables.
    • Pull the cables upward and the motherboard downward as shown in the picture.
  7. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery from the watch.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Mauricio Ambrosio
Участник с: 11/07/17
191 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 членов
Автор 3 руководств
18 Комментариев
Hi, would you be able to advise where to purchase a replacement battery?
Simon Seow - Ответить
same here, where to purchase a replacement battery ?
peter.erdogyaraki - Ответить
Thank you for your tuto.
But now, where I can purchase a new battery?
Thank you
COUTURIER - Ответить
Hi! Anyone knows where to buy a new battery?
cristian.carvelli - Ответить
After an extensive search there doesn't seem to be any info out there about battery size…..still
Jerry Jerry J - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 59
За всё время: 6,291
