Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
Заключение
Spencer Kolzow
Участник с: 11/07/17
170 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 членов
Автор 3 руководств
2 Комментариев
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - Ответить
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 768
