Noisy Percussion Massager Repair
Выберете то, что вам нужно
  1. Noisy Percussion Massager Repair, Tools - #1 & #2 Phillips + thread locker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Thread lock can be found at any hardware store.
  2. Noisy Percussion Massager Repair, Remove the rear cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Noisy Percussion Massager Repair, Remove the rear cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Twist counter-clockwise very snug. It only moves about 1/4 of an inch - the second picture shows the slide lock slots.
  3. Noisy Percussion Massager Repair, Remove Two Screws from Housing: шаг 3, изображение 1 из 1
    • There were actually two rubber plugs covering the screws that I had to work out… Not hard.
  4. Noisy Percussion Massager Repair, Open It Up: шаг 4, изображение 1 из 3 Noisy Percussion Massager Repair, Open It Up: шаг 4, изображение 2 из 3 Noisy Percussion Massager Repair, Open It Up: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Case opens pretty easy but you can see there are two tabs toward the back of the case … if it sticks, a simple pinch might help you open it up.
  5. Noisy Percussion Massager Repair, Remove screw - Apply Thread Lock - Re install: шаг 5, изображение 1 из 3 Noisy Percussion Massager Repair, Remove screw - Apply Thread Lock - Re install: шаг 5, изображение 2 из 3 Noisy Percussion Massager Repair, Remove screw - Apply Thread Lock - Re install: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  6. Noisy Percussion Massager Repair, Re-assemble the case: шаг 6, изображение 1 из 2 Noisy Percussion Massager Repair, Re-assemble the case: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Surprising how much noise a loose screw can cause.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jtalbin
Участник с: 07/22/12
313 Репутация
Автор 2 руководств
8 Комментариев
Where can I buy a gasket, for the Recovery Pro massager, that is worn out? Thank you.
Emilia Cirstea - Ответить
We were unable to twist off the back on Step 2. Going to be returned to Costco since I can't fix it....
Richard DalCanto - Ответить
I have model 11mg0811 it has no screws on the sides and I it will not twist off ,when it's on it makes a lot of noise,I don't want to return it to COSTCO IS THERE SOMEWHERE I CAN TAKE IT,
Ted - Ответить
I've not found any shops locally that take these for repair. After looking at the pictures for the model 11MG0811 it appears that access to the inner workings is similar to an electronic toothbrush that uses a pinch/lock approach which can be quite a bit tougher.
jtalbin -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 237
За всё время: 9,507
