Nokero N400 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokero N400 Back Cover Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokero N400 Back Cover Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
Заключение
Kasey Kolyno
Участник с: 01/20/15
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 8
За всё время: 138
