Nokero N400 LED Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 LED Panel Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokero N400 LED Panel Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 LED Panel Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokero N400 LED Panel Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 LED Panel Replacement, Removing the LED Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokero N400 LED Panel Replacement, Removing the LED Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the back cover of the device removed, lightly pull up on the LED assembly to lift it out of its housing.
    • The LED assembly will separate into three components; the light board, outer housing, and plastic lens.
  5. Nokero N400 LED Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Set the outer housing and plastic lens aside.
    • Take a pair of pliers and cut the red and black wires connected to the light board.
    • Make sure to cut just below the light board.
    • To install the new light board, you will need to splice or solder the wires to the new light board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Burwell
Участник с: 01/20/15
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 7
За всё время: 183
