Nokero N400 Solar Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the panel away from the rest of the assembly and cut the red and black wires coming from the panel
    • Be careful not to cut the ground-wire for the motherboard, it is the same color and goes to the exact same place as the solar panel wire.
    • For reassembly you will need to either splice, or solder the wires onto the replacement.
Заключение
Daniel Bumiller
Участник с: 01/20/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 137
