Nokero Shavano N220 Batteries Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use one hand to hold the device still and the other to remove the lid by turning it clockwise using your index finger and thumb.
  2. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your index finger and thumb, squeeze the top and bottom of the plastic bezel together, and lift it off of the device.
  3. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the slot at the bottom of the lower battery cover, and pry the cover up.
    • You only need to apply minimal pressure to lift the cover. If you force it too hard, you may snap the plastic.
    • Repeat for the second battery cover.
  4. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or your fingers to remove the two batteries.
  5. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now take your new batteries or let the old ones charge and reinsert them.
    • Follow the picture of the battery on the inside of the device.
  6. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Once you have put in both sides, insert the covers.
    • Match the ends and it should just pop into place.
  7. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Almost there, now take the white piece that you set aside and squeeze one side once again using your pointer finger and thumb to put it in.
    • Take the lid and turn it counter clockwise using your index finger and thumb.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erica Hill
Участник с: 10/28/13
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Maryland, Team 4-3, Vijaybhaskar Fall 2013 Участник University of Maryland, Team 4-3, Vijaybhaskar Fall 2013
UMD-VIJAYBHASKAR-F13S4G3
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 15
За всё время: 353
