Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement, Front and Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over the device so that the back of the device is facing up.
  2. Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the first plastic opening tool along the side to pry open the case.
    • Sliding the plastic opening tool, while inserted, along the seam may help the removal process.
    • Use a second plastic opening tool to help separate the remaining seams.
  3. Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There is a long strip of double sided adhesive foam tape that prevents the back case from easily being removed.
    • Pull the back case off by applying steady pressure to remove it from the adhesive foam tape.
  4. Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokero SunRay Pro Power Panel Front and Back Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips precision screwdriver to unscrew the two 5.0 mm Phillips screws from the circuit board.
    • Remove the solar panel and circuit board from the front case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jeremy
Участник с: 01/21/15
157 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 14
За всё время: 200
