Nokia C7 - 00 Touchscreen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla
  2. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Fare leva nei due punti indicate dalle frecce per sganciare la tastiera
  3. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rimuovere cover batteria e batteria
  4. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • svitare le 2 viti posteriori
    • Svitare le 2 viti anteriori
  5. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio
  6. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglitelo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
    • Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
    • Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggio facendo Leva anche lateralmente sugli sganci
  7. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Sollevare gruppo display
  8. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • sganciare connettore touch screen
    • Sganciare connettore display
Заключение
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Smilzo
Участник с: 11/09/13
11 267 Репутация
Автор 39 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 19
За всё время: 2,191
