Nokia 1010 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Insert tweezers into the small crevices of the backside of the speaker, and lift upwards.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Heidi Wachtel
Участник с: 04/07/15
726 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015
EWU-PLUMMER-S15S1G1
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,143
