Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Removing Nokia 1100b RH-36 Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the back of the casing.
    • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
    • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
  2. Nokia 1100b RH-36 Keypad Replacement, Keypad: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the flat end of the spudger, push out the 4 rubber tabs on the back of the keypad to remove it.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
JSwan
Участник с: 04/12/13
751 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,863
