Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
  2. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
  3. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Inner Casing: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Inner Casing: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
  4. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Motherboard and Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Motherboard and Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently lift motherboard unit out of the case.
    • The motherboard and keyboard are one unit and are replaced together.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
James Szelenyi
Участник с: 04/19/13
262 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 членов
Автор 14 руководств
Один комментарий
you nokia 1100 mother board please soon date…?
ajay gupta - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 22
За всё время: 4,239
