Nokia 2115i Motherboard Replacement
Просмотров: 3,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
19
За последние 30 дней:
86
За все время:
3 619
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
To replace the motherboard, phone disassembly is required.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Nokia 2115i Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • To prevent shock, press down on the power button located on the top of the phone until the phone shuts off.
      • Press down on the small gray button located on the back of the phone.
      • Slide the back plate down and off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 2115i Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To remove the battery, begin by holding the phone sideways.
      • Then, insert your thumb in the groove below the battery and push the battery up and out.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the spudger. A photo of the correct spudger is provided to the left.
      • Turn the front of the phone to face you. Find the two small square holes on the bottom left and right sides of the faceplate.
      • Insert the spudger into each square hole and push up to detach the face plate.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Keypad: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Keypad: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Note: The keypad will be loose and may fall off during this step.
      • Pull the face plate up and off of the phone.
      • To remove the keypad, simply lift it off the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 2115i Motherboard Replacement, Removing the Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Locate the 6 screws on the metallic sheet that previously held the keypad. (This sheet, shown in the pictures, is the top side of the motherboard).
      • Note: 2 of the screws are on the bottom corners, 2 are on the right and left edges of the phone below the screen, and 2 are on the very top corners of the phone, above the screen.
      • Warning: The middle two screws are attached to the base of the phone with two black plastic rings. Use tweezers to remove the screws carefully to avoid breaking the plastic rings
      • Use a size T6 Torx screwdriver to remove each of these 6 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Nokia 2115i Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 2115i Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • To remove the motherboard, lift it up and off the phone.
      • Note: The screen will still be attached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Shane
Участник с: 09/30/10
80 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-38, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G38
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 86
За все время: 3,619
