Nokia 2128i Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 2128i Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
  3. Nokia 2128i Charging Port Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Faceplate: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
  4. Nokia 2128i Charging Port Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
  5. Nokia 2128i Charging Port Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Motherboard Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
  6. Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 2128i Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
  7. Nokia 2128i Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia 2128i Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the logic board and LCD unit removed, gently pry out the charging port.
Заключение
Curtis Lutje
Участник с: 10/07/10
28 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 2,933
