Nokia 3.1 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 3.1 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, remove the SIM and SD card trays.
  2. Nokia 3.1 Battery Replacement, Open the back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 3.1 Battery Replacement, Open the back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 3.1 Battery Replacement, Open the back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    Купить
    • Try to use a thin tool like a razor blade to start to pry open the back cover.
    • When you opened it up just a little bit put a plastic card or a plastic opening tool inside the gap.
    • Using the plastic tool slowly make your way around the back cover. You can also use a guitar pick or similar.
    • Hint: the back cover is attached to the body with several plastic noses as well as a thin strip of adhesive. The cover is quite flexible and sturdy.
  3. Nokia 3.1 Battery Replacement, Remove logic board cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 3.1 Battery Replacement, Remove logic board cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the seven Torx T5 screws from the logic board cover.
    • Remove the logic board cover.
    • Lift up the battery connector from the logic board.
  4. Nokia 3.1 Battery Replacement, Remove battery adhesive strips: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 3.1 Battery Replacement, Remove battery adhesive strips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • At the bottom end of the battery you will see two black ends of adhesive strips showing up from underneath the battery.
    • Slowly pull at those adhesive strip ends to be able to lift out the battery.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Also don’t forget some double-faced adhesive tape to fixate the new battery.
9 участников успешно повторили данное руководство.
Baschtl
Участник с: 12/02/12
1 576 Репутация
Автор 5 руководств
Один комментарий
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 108
За всё время: 6,926
