Nokia 3120 Keypad Replacement
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
96
За все время:
1 367
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Умеренно
The keypad is fairly easy to retrieve and it is not actually secured by any piece of the phone other than the cover plate. When replacing the keypad, make sure it is oriented properly because it tends to slide around.
    1. Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nokia 3120 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
      Спросите у FixBot
    1. Nokia 3120 Keypad Replacement, Keypad: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Once the cover plate has been removed, the existing keypad should be easily removed.
      • To install a new keypad, simply place the new keypad in the same place where the old keypad was.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Pierre Tong
Участник с: 03/11/13
92 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 96
За все время: 1,367
