Nokia 3300B SD Card Replacement
  1. Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 3300B SD Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the Nokia 3300B over with the back-side facing towards you.
    • Gently press the button on the back of the battery cover to release the cover and slide up.
  2. Nokia 3300B SD Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 3300B SD Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the battery out of the back of the phone.
    • It is easiest to lift the battery out of the phone from the right-hand side, as seen in the picture.
  3. Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 3300B SD Card Replacement, SD Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your finger, or a pair of tweezers, press down on the tab below the SD card.
    • The card will pop out of its case. Remove the card.
    • When placing the new SD card in the slot, it should "pop" in.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
George
Участник с: 04/13/10
91 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-65, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G65
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 8
За всё время: 2,680
