Nokia 3310 3G Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
  4. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the pointed metal spudger from the metal spudger set, insert the tool underneath the small snap clip, and disconnect it by lifting it up.
  5. Nokia 3310 3G Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The camera is held in with double sided and foam. Using the spudger, lift up on the camera to remove it from the motherboard of the phone.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Taylor Lyford
Участник с: 10/24/18
705 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 15
За всё время: 751
