Nokia 3310 3G Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 3310 3G Frame Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 3310 3G Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 3310 3G Frame Replacement, Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Lyford
Участник с: 10/24/18
705 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 739
