Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to close the metal cage.
  5. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
  6. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
  7. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
  8. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement, Charger Connector/Jack: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws with a T-6 Torx screwdriver.
  9. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the logic board and screen from the top.
    • Be careful of loose parts.
  10. Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Charger Connector/Jack Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Insert the screwdriver below the charger connector and press down to pry out.
    • The charger connector should pop out with a slight push inwards with your thumb.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Spencer Woodworth
Участник с: 04/14/10
316 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 4,777
