Nokia 6030 Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press down on the grip on the back of the phone and slide the rear housing down towards the bottom of the phone.
  2. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your finger to gently pull the bottom of the battery up by using the slip found at the bottom of the phone.
    • Lift out battery and remove.
  3. Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to lift the metal cage up.
    • Remove SIM card.
  4. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use your finger to close the metal cage.
  5. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Front Cover: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert your two fingers under the two tabs found at the top of the phone underneath the black casing, then pull the casing up and slide it out slowly.
  6. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • After removing the top cover, turn the phone over so the screen is facing upwards.
  7. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to slowly lift the screen back towards the bottom of the phone using the arrows found at the top of the phone.
  8. Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, LCD Screen: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws found along the frame of the phone with a T6 Torx screwdriver and put them to the side.
  9. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently lift the top of the screen up.
    • Be cautious of loose parts.
  10. Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Gently pull up on the grey plastic tab.
  11. Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 1 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 2 из 3 Nokia 6030 Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift off plastic cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Spencer Woodworth
Участник с: 04/14/10
316 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-63, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G63
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 3,986
