Nokia 6086 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6086 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the phone.
    • Check if there is a microSD card in the slot behind the door on the side. If so, remove it by first pushing it in, then pulling it out.
    • Position the phone so that the back side is in view.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the back battery cover.
    • Apply pressure on the cover while simultaneously sliding the cover downward.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the iPod opening tool between the base of the phone and the phone battery.
    • Position the phone so that the battery won't fall out of the phone.
    • The battery lifts out of the phone fast and easily.
    • Carefully lift the battery out of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6086 Screen Replacement, Top Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Close the phone.
    • Face the front cover forward.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the 4.5 mm notch at the top of the phone.
    • Place the iPod opening tool into the opening.
    • Slightly prop up the top section by lifting the tool.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Wedge the iPod opening tool between the top cover and the phone.
    • Gently lift the top cover away from the phone using the iPod opening tool.
    • This unlatches each hook that connects the top cover to the phone.
    • Repeat for both the left and the right sides of the phone.
    • Place the top cover aside once the top cover is completely disconnected from the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6086 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement, Screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Locate the four screws on the phone.
    • The top right screw is located under the black connector piece.
    • To remove the connector piece gently lift it off of its connector.
    • Take the T6 driver and remove the screws.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully lift up the motherboard.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Find the orange slip on the motherboard.
    • Peel back the orange slip to expose the screen.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Nokia 6086 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Place the ipod opening tool under the screen.
    • Remove the damaged screen with the ipod opening tool.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Caitlin Rahm
Участник с: 04/15/10
78 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-30, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G30
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 3,853
