Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Inside Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Inside Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Inside Display Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • This step does not require much force.
    • Use the plastic opening tool to pry between the seam of the black phone cover which is located at the base of the screen.
  2. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Phone Case Screws.: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Phone Case Screws.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Have a container ready to keep track of small parts.
    • Use the t6 screwdriver to remove the two visible screws that are immediately below the screen.
  3. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove silver and black phone case: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove silver and black phone case: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Keep the phone closed, and slide the Ipod tool between the the silver and black phone case. Use the tool to slide all the way around the case to release the catches.
  4. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Unplug and Remove Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Unplug and Remove Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the circuit board, which will remove it completely from the case
  5. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Display Screen: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Display Screen: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Remove Display Screen: шаг 5, изображение 3 из 3
    • If the metal case is not already free, simultaneously release the metal tabs on both sides of the metal casing to remove the display screen.
  6. Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Disconnect Interior Display Screen from circuit board.: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6102i Inside LCD Display Replacement, Disconnect Interior Display Screen from circuit board.: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Be gentle when pulling off the display screen. If pulled too hard, the orange connecting ribbon will rip.
    • Lift off the display screen and disconnect it from the circuit board.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Graebe
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 23-78, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S23G78
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 4,098
