Nokia 6236i Front Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6236i Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using your thumb, apply pressure to the battery casing (below the camera). Firmly pull towards the bottom of the phone.
    • Lift the battery case off of the phone.
  2. Nokia 6236i Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your thumb to get underneath the battery and pull up and out from the bottom of the battery tray.
    • The battery should lift out with minimal resistance.
  3. Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once the battery is removed, pull the tab of the metal sim card cover, and lift it up.
    • The sim card is underneath and can now be removed.
  4. Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 6236i Front Casing Replacement, Front Casing: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a spudger into the indention on the bottom right side of the device.
    • Slide the spudger upward to a second indention at the top of the phone.
    • The front casing will detach from the phone.
Заключение
The front casing will be detached without causing damage to the case or phone model.
For reassembly, complete the listed steps in reverse.
Erik Lindahl
Участник с: 04/18/10
63 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 10-46, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G46
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,863
