Nokia 6310i Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press and hold the battery release button and slide the battery away from the Nokia logo
  2. Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement, SIM card: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the SIM card lock away from the SIM card.
    • The SIM card pops out. Remove the SIM card.
  3. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the four T6 Torx screws.
    Needs updating with a picture with no SIM card.
    Mustafa - Ответить
    A comment for anyone wanting to clean the metal contacts to improve keypad response, make sure you spray iso alcohol onto a lint free cloth and wipe the contacts, not onto the device itself and definitely not onto the LCD screen, as it can leave a marl on the screen. Luckily it evaporated eventually but only after 48hrs...
    John - Ответить
  4. Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool between the faceplate and the black backplate. Gently pry them apart, working from the lower end to the upper side of the phone.
  5. Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6310i Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the top part of the backplate.
    • The plastic clips at the top require slightly more force to separate.
  6. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia 6310i Motherboard Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the screw holding the antenna to the circuit board.
    • Carefully lift off the antenna from the circuit board.
  7. Nokia 6310i Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift off the motherboard from the faceplate.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mustafa
Участник с: 09/23/10
156 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
This includes removing the antenna, since it's just one screw.
The antenna guide talks about "replacing the antenna."
Mustafa - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 12
За всё время: 7,095
