Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the button on the bottom of the rear cover.
    • Keep the button pressed while pulling the cover downward to remove the back cover.
    • Lift the cover off.
  2. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • To remove the battery, push it down from the top and pull it out.
  3. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement, Disassembling Nokia 6590i Keypad, Speaker, and Screen Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Grip the front cover from the bottom.
  4. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the front cover off.
  5. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws using a T6 torx screwdriver.
  6. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Insert spudger along edge of assembly and gently lift assembly away from case
  7. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove assembly from phone
  8. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement, Logic Board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The logic board now sits on top of the phone.
  9. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the logic board out of the phone.
  10. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement, Battery Charger Connector: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Locate battery charger connector
  11. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Grasp top and bottom of battery charger connector on the left side
  12. Nokia 6590i Battery Charger Connector Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift out the battery charger connector
Заключение
Colby Leslie
Участник с: 10/05/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-3, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,865
