Nokia 8265 Keypad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 8265 Keypad Replacement, Keypad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, wedge the tip of the tool into the side of the phone's faceplate
    • To pry open, wiggle/twist the tip of the tool, until faceplate pops up.
  2. Nokia 8265 Keypad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once popped off, remove the faceplate entirely, exposing the keypad.
  3. Nokia 8265 Keypad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • You can pick up the keypad with ease, as it is not attached to the phone itself.
  4. Nokia 8265 Keypad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To clean keypad if it is not functioning properly, use a cloth to wipe away any spills, or water damage
Заключение
If cleaning off keypad does not work, insert your new keypad, and follow steps in reverse order to reassemble your device.
Jack
Участник с: 04/20/12
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Участник SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 804
