Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Locate the small button on the top of the phone.
Depress the button.
With your other hand, pull the front cover away from the phone.
Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
Rotate the faceplate away from the circuit board.
Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99-
Continue to peel the film back until you can see the microphone.
Use tweezers to remove the microphone.
Еще один человек закончил это руководство.
