Nokia 8390 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
  2. Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
  3. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
  4. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the six star-shaped screws on the phone.
    • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
    • Remove these screws using the screwdriver.
  5. Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Grab the top and bottom of the phone casing.
    • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
    • The circuit board should be divided into two parts.
  6. Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Grab the top and bottom of the remaining casing.
    • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
  7. Nokia 8390 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
  8. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Hold back of phone in hand so that hand is not covering any parts.
    • Grasp charge port with thumb.
    • Pull out with hand.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Clinton
Участник с: 10/22/12
57 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 323
