Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Nokia E61i Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E61i Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia E61i Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To access the battery you must remove the back cover. Press the tab on the bottom of the cover in so that the back cover plate can slide over it.
    • Now slide the back cover off of the phone.
  2. Nokia E61i Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the backplate is removed, look to the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Nokia E61i Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your finger to lift the battery out.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
Заключение
Christopher Patton
Участник с: 04/07/11
208 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 2,317
