Nokia E62 Complete Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E62 Complete Disassembly, Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • To start, press one of the latches at the top of the phone to open the rear cover.
  2. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully press the other latch.
  3. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Open rear cover by this side.
  4. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press the three latches to open this side of the cover.
  5. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the rear cover.
  6. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Removed rear cover. See the latches .
  7. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screws using Torx T6 screw driver.
  8. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove six T6 screws.
  9. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the assembly. The front cover will be released.
  10. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 10, изображение 1 из 1
    • The front cover released.
  11. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 11, изображение 1 из 1
    • To remove the display , unscrew the T6 Torx at top.
  12. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 12, изображение 1 из 1
    • CAUTION! Remove the bottom screw with T5 Torx screw driver, not T6 !
  13. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the Flex cable connector. Then remove the display.
  14. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the adhesive keyboard membrane.
    • You can replace it at this step if you need to.
  15. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 15, изображение 1 из 1
    • You can clean the keyboard surface with alcohol, if you dropped a drink here.
  16. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 16, изображение 1 из 1
    • When you replace the keyboard membrane, align the two contacts at bottom.
  17. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 17, изображение 1 из 1
    • You can wash the front cover and keyboard if they are dirty.
  18. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Keyboard - clean it if necessary.
  19. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Rear side of the circuit board.
  20. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Speaker and antenna contacts.
  21. Nokia E62 Complete Disassembly: шаг 21, изображение 1 из 1
    • If necessary, you can replace the joystick, the button module or the connector housing.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jose Gustavo Abreu Murta
Участник с: 07/06/10
4 598 Репутация
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 6,962
