Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement
  1. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement, Battery Cover and Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 Battery Cover and Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
Заключение
To reassemble the back cover, simply slide it back on.
Еще один человек закончил это руководство.
michael mira
Участник с: 04/26/11
14 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 5,356
