Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Battery Cover and Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • In order to remove the back cover, you must press the indicated button.
  2. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the button pressed, apply light pressure and slide the back cover off.
    • This will allow you to access the battery
  3. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • In order to remove the battery, pull it out from the same side that the rubber button is on.
  4. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, separate the back cover from the phone.
  5. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Continue along the edge with the plastic opening tool.
  6. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently, remove the back cover.
  7. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unscrew the indicated screws using the T5 screwdriver.
  8. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Open the phone up and use the plastic opening tool to remove the cover to the keyboard.
    • Be careful not to break the plastic during this step; do your best not to force anything.
  9. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The button board will be loose once the cover is removed.
    • Lift it up to reveal the sensor board.
  10. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • With the T5 Screwdriver, remove the marked screws.
  11. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, the sensor board should be free to flip up.
  12. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire with the plastic opening tool.
  13. Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Nokia E90 QWERTY Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the screws marked.
    • The Screw on the left is located underneath the cable.
    • With those screws removed, the circuit board and sensor board will be detached from the rest of the phone.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Cameron Weinberg
Участник с: 04/12/11
540 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 6,312
