Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement, Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement, Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement, Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch off the phone and remove any SIM and memory card.
    • There are two tips T4 screws.
  2. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic tool to separate the back case.
    • Loudspeaker / Ringer
  3. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Touchscreen and the LCD display flex cables.
    • The logic board is held by tho locking clips. Use plastic tools to remove it.
  4. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Light proximity sensor
    • Earpiece
    • Audio jack connector
  5. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Again use a plastic tool to separate the middle frame and the digitizer frame.
  6. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • This step is for those who wants to change the LCD display.
    • Use a sharp object to pick up a little the display.
    • Then with a spudger or a similar tool separate the display from the frame.
  7. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Put some transparent tape on the broken glass.
    • Use hot air to warm and soften the old adhesive tape.
    • Start the separating from the middle, where the contact area is small.
  8. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Clean the frame
    • Clean the frame from the adhesive tape remnants and install a new one if your replacement part has come without adhesive tape.
    • Install the new touch screen and start with reassembling.
  9. Nokia Lumia 520 Touch screen Glass, LCD Display, Loudspeaker, Earpiece Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • That's all.
    • Did you do it successfully?
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 545 руководств
Один комментарий
Toughees Telecom the most perfect place for <b>Lumia Screen Repair</b>
You don’t need to worry because we are with you at every step of <a href="http://www.tougheestelecom.in/nokia-lumi... title="Nokia Lumia Repair in Delhi">Lumia screen repair in Delhi</a>, as we understand what one feels when a customer has his <b>Screen Broken or Damaged</b>. You can call us and we will give you the best advice regarding <b>Lumia Screen Repair</b> in Delhi.
Sachin Seth - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 7,512
