Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Push the plastic opening tool in between the screen and the back case of the phone.
    • Pry the top of the phone between the case and screen until they are separated.
  2. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once the cover has been removed, the battery will be visible. Grab the plastic tab and pull it to remove the battery from its place. If there is no plastic tab, use the plastic opening tool to pry the battery loose.
  3. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After the battery is removed, push the SIM card from the left side with your thumb until it is loose.
  4. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T5 screw head, remove all screws. Note that there are two different sized screws. Five screws are 5 mm long and four are 4 mm long.
    • Five 5 mm screws.
    • Four 4 mm screws.
  5. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry apart the inner back case apart from the rest of the phone, starting at the top and prying while going around the phone.
  6. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unclasp the motherboard from the black case clasps using a plastic opening tool.
  7. Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 521 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unclip the motherboard clasps using your fingers or a plastic opening tool.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Marko Stanisic
Участник с: 02/10/16
322 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 591
