Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, Display Assembly with Frame: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, Display Assembly with Frame: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, Display Assembly with Frame: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the battery and any SIM and memory cards.
    • Remove the black sticker at the bottom side of the phone.
  2. Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a screwdriver Torx T4 and remove the 7x screws.
    • There are two other smaller screws with the same head size – remove them as well.
  3. Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the rear bezel and unhook the display assembly flex cable.
    • Don't use a metal tool for disconnecting the flex cable. There are many small elements near the connectors. You could break them. If you don't have a suitable tool just use your nails.
    • Now we have to transfer the earpiece.
  4. Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, LOUDSPEAKER: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, LOUDSPEAKER: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia Lumia 635 630 Display Assembly Replacement with Frame, LOUDSPEAKER: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Put the earpiece on the new display assembly and start with reassembling.
Заключение
17 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
2 Комментариев
Where do i get the part replacements from to replace the screen and what not?
Nathaniel Ogungbuyi - Ответить
Großes Lob an Nokia, das ist noch ein super zu öffnendes Smartphone gewesen! Touchdisplay tauschen war einfach.
Tale Spinner - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 10,325
