Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the back case of the phone using the plastic opening tool.
    • Remove the battery.
  2. Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Screw Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the six screws shown in the photo using the torx Screwdriver 5mm.
    • Turn your phone sideways and you will find two more screws that you will need to remove using the Torx Screwdriver 5mm.
  3. Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Remove Hidden Screw: шаг 3, изображение 1 из 2 Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Remove Hidden Screw: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the black sticker on the bottom left side (As shown in the picture).
    • Remove the screw that was under the black sticker using the Torx Screwdriver 5mm.
  4. Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Separating Back Cover From Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool separate the plastic cover from the screen.
    • On the top left corner you will see the screens flex attached to the mother bothered, watch out when separating them.
  5. Nokia Lumia 635 Headphone Jack Replacement, Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully retrieve the audio jack’s flex that is attached to the mother board as shown in the picture.
    • Attach the new audio jack’s flex to the mother board.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Benjamin
Участник с: 10/07/14
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
where can you buy the headphone jack?
fERD - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 4,905
